Течет электро магнитный клапан (2000-2006 г.в.)
Vova
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:05 | Сообщение # 1
Вот этот э/м дозатор на схеме
Вот картинка как он выглядит новый:
или так:
заказной номер детали Bosch 2 467 010 028 или 2 467 010 021 Вот как выглядит VP-30 внутри (есть все коды по Bosch) http://sderni.ru/57659 Эл.магн.клапана DMV11 №807 на схеме. Цена нового колеблется на просторах СНГ 400-500$
По кодировке Ford выдает номер 1362312 - это другой клапан, его не вздумайте заказывать - уже не раз заказывали и не та приходит деталь.
- из оборудования нужен моментный ключ и спецключ корончатым №7 с 3 лапками для затягивания дозатора - если клапан закрутить НЕ на необходимый момент === авто либо не будет заводиться вообще или будет ,но с эфиром и вряд-ли будет развивать номинальную мощность - концы можно припаивать , но лучше обжать, идущими в комплекте с клапаном-дозатором посеребренными обжимными трубками и термокембриком заизолировать. Полярности нет. - если откручивать/закручивать старый - обратите внимание по резьбе как он стоял, в то же положение его назад по резьбе и устанавливать. Иначе могут быть проблемы с заводкой. - по окончанию процедуры ТНВД развоздушить.
Если двигатель поперек стоит - замена без снятия ТНВД (4-5 часов работы) (2,0 TDDI - 75, 85, 100л.с.) Если двигатель стоит вдоль - ТНВД придется снимать (2.4TDDI с VP-30 - 75 (есть и такие ), 90 л.с., на более мощных моделях стоит VP-44) Если думаете, что VP-30 хреновый насос, поэтому и течет, то это высказывание неверно. Его ремонт стоит 1000$. Ремонт VP-44 стоит 2000$, там именно такой проблемы нет. Цена - качество/технологии. Вот и все. И еще, VP-30 очень боится завоздушивания. Топливо выполняет роль охладителя платы. Без топлива плата горит. Ее конечно ремонтируют/паяют и проблема устраняется, но лучше знать про эту проблему и не попадать на старые грабли. Именно поэтому не рекомендуют тягать Транзит с VP-30 c заводушенной топливной системой на галстуке, пока она не заведется. Таскать придется долго, к этому времени плата может перегреться.
Что можно сделать: 1. Залить крышку герметиком/эпоксидкой покачественней. Может и поможет, но если проблема из-за потери внутренней гидроплотности клапана, то это ненадолго. Если течь дозатора обусловлена изготовлением из летнего ДТ зимнего, т.к. компаунд ЭМДТ соляростойкий а не бензостойкий. Герметик может помочь. Заодно поменяйте и резинки №129,131 2. Обратить внимание на количество металлической стружки в топливном фильтре. Датчик очень чувствителен к ней и если стружка из ТНВД пошла, то новый датчик тоже походит недолго. Как искать стружку? Напимер вскрыть топливный фильтр консервным ножом, потом поводить магнитом по фильтрующему элементу, по слитому дизтопливу из фильтра. Тогда ТНВД в ремонт для начала, или искать б/у ТНВД. 3. Или заменить эл.магнитный клапан на новый/восстановленный - если нет металлической стружки. Лучше конечно новый клапан. Но можно и восстановленный.
При подготовке темы были использованы сообщения: 3ton, Vova, bys-transit, ft-master - им всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
И еще, от себя: САМИ ЛУЧШЕ НЕ ЛЕЗЬТЕ. ОБАТИТЕСЬ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС, ЕСЛИ САМИ НИКОГДА ТНВД НЕ РЕМОНТИРОВАЛИ. ВАМ ЖЕ ВЫЙДЕТ ДЕШЕВЛЕ. Инфа выложена для общего развития дабы Вас не разводили на СТО. В общем, Я ВАС предупредил. Сами нопортачите - сами виноваты. Платить ВАМ за Ваши ошибки и кривые руки.
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 04.06.2012, 11:35
Safonovdv
15 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:05 | Сообщение # 2
TRANSIT 2001 г.в. передний привод течет топливо(как мне показал слесарь)из самого эл.магн.клапана там ,где два провода в центре между четырьмя топливными трубками.Теперь собственно проблема;в сервисе сказали ,что есть два типа эл.магн.клапана ,у меня с прямой корончатой гайкой вкручивающейся в тело ТНВД ,а второй вариант со скобой .Помимо того,что стоит клапан от 4500 до 6000р.,так еще и не понятно,если я закажу деталь по вину прейдет ли клапан именно с корончатой гайкой или со скобой. 2.Для снятия клапана нужен специальный ключ под эту чертову кронгайку. 3.Когда искал этот клапан,понял,что не я один в этих непонятках.В одном месте сказали , что кто-то тоже ходил и показывал фото клапана с кронгайкой,но во всех местах показывают картинку с клапаном со скобой причем одну и туже. Если это будет интересно буду продолжать эту тему и расскажу как впоследствии выберусь из этой ситуации. :(
2001г.в
Safonovdv
15 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:06 | Сообщение # 3
Пока мучился с проблемой он почему-сам перестпл течь.К чему-бы это?
2001г.в
CooperOff
157 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:06 | Сообщение # 4
После всех долгих и изнурительных работ обнаружил течь топлива. В общем течет откуда то между стартером и головой Верхнюю часть двигателя нужно снимать? Кто нибудь практиковал такие действия? И что посоветуете... Подобраться к течи очень сложно. Добавлено (29.04.2009, 17:13) --------------------------------------------- Вот я не русь Старер вместо стартер написал  Добавлено (29.04.2009, 18:52) --------------------------------------------- Еще раз сходил посмотрел откуда точнее течет. Течет между трубок высоково давления из насоса. Прям посередине, стоит хрень медного цвета и нее капает... Может быть такое? Что это вообще? Или нужно смотреть верхнюю трубку на герметичность? Ответьте пожалуйста... Добавлено (29.04.2009, 19:20) --------------------------------------------- Еще прислушался к двигателю услышал странный глухой стук, не постоянный....
tact
126 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:06 | Сообщение # 5
желательно фото приложить с укзанием течи... так понятнее и нагляднее будет...
Transit 100L, 1993, 2.5D, Bosh, "Краб"
Сообщение отредактировал tact - Среда, 29.04.2009, 19:34
CooperOff
157 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:06 | Сообщение # 6
tact
126 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:06 | Сообщение # 7
у тебя такая система?...
Сообщение отредактировал tact - Среда, 29.04.2009, 20:03
CooperOff
157 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:06 | Сообщение # 8
CooperOff
157 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:07 | Сообщение # 9
Читал ту тему на форуме, видимо клапан там и есть.... Вот только бы она сама устранилась бы как там написали... Предлагаете только ехать к спецам? самому никак?
7711686
413 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:07 | Сообщение # 10
если течь через датчик опережения- только замена. Там еще спецключ нужен
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
